立断面指示線を作成する
ツール |
ツールセット |
立断面指示線
寸法/注釈 |
立断面指示線ツールを使用すると、垂直方向の断面と立面を示す参照線グラフィックとして、または切断面のグラフィックとして使用できるオブジェクトを作成できます。
Vectorworks Design Suite製品では、断面線を断面ビューポートにリンクできます。断面線を使用してリンク先の断面ビューポートを作成すると、ビューポートの「定義」も行われます。つまり、断面線を移動または変形すると、ビューポートに影響を与える可能性があります。立断面指示線には以下の機能も備わっています。
リンクされていない立断面指示線から断面ビューポートを作成する。
注釈のために、立断面指示線を既存のビューポートにリンクする。
線の図面タイトル、図番、およびシートレイヤ番号をリンクしているビューポートと同期させる。
立断面指示線を作成するには:
ツールをクリックします。
次のいずれかの操作を行います:
ツールバーのスタイルをクリックし、リソースセレクタからリソースを選択します。
設定をクリックしてオブジェクトのプロパティダイアログボックスを開き、ツールのデフォルトパラメータを指定します。
パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
パラメータ |
説明 |
スタイル |
現在のスタイルをリソースセレクタから取得したスタイルで置き換えるか、またはスタイルなしオプションを使用します。 |
スタイルのパラメータを非表示 |
スタイルで設定したパラメータが非表示になり、プロパティダイアログボックスまたはオブジェクト情報パレットで編集できなくなります。 |
リンクするビューポート (Vectorworks Design Suite製品が必要) |
立断面指示線をリンクするビューポートを指定します。 ここにビューポートが表示されていても編集できない場合、このマーカーによってビューポートが定義されています。ビューポートに影響を与えずにマーカーを移動または変形する方法の詳細は、立断面指示線を編集するを参照してください。 ビューポートが表示されており編集できる場合、このマーカーはビューポートにリンクされていますが、ビューポートを定義してはいません。 環境設定のスマートマーカーのリンク切れマークを表示を有効にしている場合は、リンク切れマーカーに赤色のリンク切れアイコンが表示されます(環境設定:画面ペインを参照)。このアイコンは印刷されません。 リンクされたビューポートを削除する場合は、リンクされたマーカーを削除するか、リンク解除されたマーカーをその場に残すかを指定できます。 |
項目を補完 (Vectorworks Design Suite製品が必要) |
線がビューポートにリンクしている場合に、線のマーカーにビューポートの図面タイトル、図番、およびシートレイヤ番号が自動的に表示されます。線で断面ビューポートを定義する場合は、選択解除して、情報を手入力してください。 |
図面タイトル/図番/ |
線が参照する項目を指定します。線がビューポートにリンクしていない場合、あるいは項目を補完を選択解除している場合は、情報を手入力します。それ以外の場合は、リンク先のビューポートから取得した情報が使用されます。 |
追記 |
マーカーレイアウトに表示されるオプションのテキストです。 |
形式 |
断面:直線または破線の断面線の両端に断面マーカーを描画します。 部分断面:直線または破線の断面線の開始点に断面マーカーを描画します。 立面:直線の断面線に沿って制御点に断面マーカーを描画します。これらの制御点は、ドラッグして新しい場所に移動できます。 |
マーカーを自動回転 |
マーカーの角度が-90°または90°以下の場合に、マーカーが自動的に180°回転するようにします。 |
マーカーの倍率 |
マーカーを指定した倍率で拡大または縮小します。 |
破線で表示 |
断面形式および部分断面形式で、線を破線にします。 |
破線の長さ |
破線で表示を選択した場合、断面線の両端にある実線部分の長さを指定します。 |
クリックして、立断面指示線の片方の端を配置します。複数の線分を挿入するには、繰り返しクリックして各線分を定義していきます。終点をダブルクリックして、立断面指示線の作成を完了します。
立断面指示線を編集する
立断面指示線を図面に配置後、セレクションツールまたは変形ツールを使用して線オブジェクトの形状を編集できます。立断面指示線を編集する際は、オブジェクト情報パレットで以下のオプションが使用できます。
オプション |
説明 |
スタイルリストのオプション |
置き換え:このオブジェクトに別のスタイルを適用します。 スタイルなしに変換:このオブジェクトのみ、設定とマーカーレイアウトを変更できます。 スタイルの編集:図面上の現在のスタイルを使用しているすべてのオブジェクトの設定とマーカーレイアウトを変更できます。 詳細は、マーカーと図面ラベル用のスタイルを作成するを参照してください。 |
断面ビューポートを作成 (Vectorworks Design Suite製品が必要) |
まだビューポートにリンクされていないマーカーの場合は、ダイアログボックスが開き、垂直断面ビューポートを作成できます(垂直断面ビューポートを作成するを参照)。 |
ビューポートを表示 (Vectorworks Design Suite製品が必要) |
ビューポートにリンクされているマーカーのビューポートに移動します。 |
向きを反転 |
マーカーの矢印の方向を反転させます。線によって定義されている断面ビューポートについては、オブジェクトが断面の平面より奥に見えている場合にはビューも反転します。 |
マーカーレイアウトの編集 (スタイルなしのマーカー) |
編集モードに入り、マーカーの形状とテキストを変更できます。次を参照してください: マーカーと図面ラベル用のスタイルを作成する |
個別の終点マーカーを使用 |
線の形式を断面に設定している場合、終点マーカーレイアウトで定義されているマーカーを立断面指示線の片方の終端に使用するように指定します。 |
終点マーカーレイアウトを編集 |
個別の終点マーカーを使用を選択した場合は、編集モードに入り、立断面指示線の終点のマーカーを作成または編集できます。次を参照してください: マーカーと図面ラベル用のスタイルを作成する |
マーカーによってビューポートが定義されている場合は(Vectorworks Design Suite製品が必要)、マーカーを移動または変形すると、ビューポートに影響を与える可能性があります。マーカーを編集しつつビューポートが変更されないようにするには、編集>カットを選択して既存のマーカーをカットした後、編集>ペースト(同位置)を選択して、リンクされた新しいマーカーを図面にペーストします。新しいマーカーでビューポートが定義されることはないため、必要に応じてマーカーを編集できます。
